exsi速用命令和常见问题(4)
exsi速用命令和常见问题(4)
12、如何确认克隆后的系统SID是否更新
解决方法:Windows2003/2008 、windows 7可使用本地账户登录系统,输入“whoami /user”查看Windows xp没有whoami命令,可通过注册表查看
13、vSphere所需要开放的端口
解决方法:80  vCenter Server需要端口80用于直接HTTP连接。端口80会将请求重定向到HTTPS端口 443。如果意外使用了http://server而不是https://server,此端口将非常有用。
389  此端口在vCenter Server的本地和所有远程实例上必须处于打开状态。这是vCenter Server组的目录服务的LDAP端口号。vCenter Server系统需要绑定端口389,即使没有将此 vCenter Server实例加入到
链接模式组。如果此端口上正在运行另一服务,则最好移除该服务,或将其端口更改为其他端口。可以在从1025到65535的任一端口上运行LDAP服务。如果此实例充当Microsoft Windows活动目录,请将端口号从389 、更改为从 1025 到 65535 的任一可用端口。
443  vCenter Server系统用于侦听来自vSphere Client的连接的默认端口。要使vCenter Server从vSphere Client接收数据,请在防火墙中打开443端口。vCenter Server系统还使用端口443侦听从vSphere Web Access Client和其他SDK客户端传输的数据。如果对HTTPS使用另一个端口号,则登录vCenter Server系统时必须使用<ip-address>:<port>。
636  对于vCenter链接模式,这是本地实例的 SSL端口。如果此端口上正在运行另一服务,则最好移除该服务,或将其端口更改为其他端口。可以在从1025到65535的任一端口上运行 SSL服务。
902  vCenter Server系统用于将数据发送到受管主机的默认端口。受管主机也会通过UDP端口902定期向vCenter Server系统发送检测信号。服务器和主机之间或各个主机之间的防火墙不得阻止此端口。
902/903  不得在vSphere Client和主机之间阻塞端口902和903。这些端口由vSphere Client 使用以显示虚拟机控制台。
8080  Web服务HTTP。用于VMware VirtualCenter Management Webservices。
8443  Web服务HTTPS。用于VMware VirtualCenter Management Webservices。
60099  Web服务更改服务通知端口
如果希望vCenter Serve 系统使用不同的端口接收vSphere Client数据,请参见《VMware vSphere 数据中心管理指南
14、虚拟机文件有哪些
解决方法:
.vmx         vmname.vmx     虚拟机配置文件
.vmxf        vmname.vmxf    其他虚拟机配置文件
.vmdk        vmname.vmdk    虚拟磁盘特性
-flat.vmdk  vmname-flat.vmdk 预分配虚拟磁盘
.nvram       vmname.nvram 或 nvram 虚拟机 BIOS
.vmsd        vmname.vmsd 虚拟机快照
.vmsn        vmname.vmsn 虚拟机快照数据文件
.vswp        vmname.vswp 虚拟机交换文件
.vmss        vmname.vmss 虚拟机挂起文件
.log         vmware.log 当前虚拟机日志文件
-#.log       vmware-#.log(其中 # 表示从 1 开始的编号) 旧的虚拟机日志条目
