exsi速用命令和常见问题(19)
exsi速用命令和常见问题(19)
50、虚拟机文件被锁,无法正常 power on
故障状态:
启动虚拟机时95%,停顿并且进程中断,提示:ubable to access files since it is locked。
祸根:HA
解决方法:
1.首先将cluster中的HA功能关闭。如果该功能不关闭,容易造成死锁,,VM不断跳动,,不断再不同的ESX内循环被锁,徒劳而无功。
2.磁盘文件被锁,要解决,必须要知道到底是哪台ESX把他给锁住了,这是关键。
方法:看/var/log/vmkernel但是,在做这些前, 再准备些别的工作。
3.在VC中,把被锁的VM从Inventory中remove掉。原因很简单,这是一个 unregister的过程。
4.根据/var/log/vmkernel,搜索owner,可以找到类似以下的语句:
Oct 19 04:23:33 esx-hostname vmkernel: 3:06:29:47.992 cpu6:1656)FS3: 1975: Checking if lock
holders are live for lock [type 10c00001 offset 52008960 v 380, hb offset 3554304
Oct 19 04:23:33 esx-hostname vmkernel: gen 17, mode 1, owner
48f5f637-462688bc-fd28-0e1a6434b6f8 mtime 38112]
OK,owner后面的48f5f637-462688bc-fd28-0e1a6434b6f8就是你的target了。 因为他就是锁住VM 的宿主.。
5.根据以下命令,,找出到底哪台ESX的UUID是 48f5f637-462688bc-fd28-0e1a6434b6f8
[root@esxhostname root]# esxcfg-info |grep -i ‘system uuid’
6.找到目标主机后,当然是杀死他锁住VM的进程。之所以会被锁,原因就是HA 把VM从别的HOST迁移过来,但是又没有unregister和register的过程,所以在第3步的时候,你查看VM的Summary的时候,host ip还是属于出问题的 host。 但是VM又被新的host霸王硬上功的power on,注册都没注册, 又怎么启动呢。找到 PID 用下面的命令:
ps -efwww|grep virtualmachine.vmx
找到 PID 后, kill -9 PID
7.这时候,还要确定一件事情, .vswp文件的事情。这个是给台客处理问题时吸取的经验。就因为忽略了这个,所以在杀掉迚程后,重新注册VM,还说没有 SWAP文件,启动还是失败。
在 VM 启动时会自动生成SWAP,没有SWAP文件,其实就是因为 SWAP 存在了, 因为重名而导致无法正常生成。
进入到/vmfs/volumes/lunid/vm_path/下,vmkfs -d virtual_machine.vswp
或者进入Datastore Browser,在里面把SWAP文件删除也可。
8.完全之策,你还可以进入到VM的SETTINGS–OPTIONS–SWAPFILE LOCATION, 对该保存的位置做下设置。
9.重新注册VM。进入Datastore Browser,找到VM.vmx,add to inventory。
10.启动 VM. Good Luck。
51、忽视掉ESXi/vCenter Server提示SSH事件的方法
1. vSphere Client连接到VC或者ESXi服务器;
2. 在Home -> Inventory -> Hosts and Clusters里展开选中你的ESX服务器;
3. 右边选择Configuration,然后点击Software栏目里的Advanced Settings;
4. 在Advanced Settings里选择左边列表中的UserVars;
5. 选中左边列表中的UserVars后,在右边拖到最下面,将UserVars.SuppressShellWarning的值改为1即可,不需要重启。
52、尝试迁移一台带USB设备的VM失败
故障状态:
在执行虚拟机迁移向导时,如果系统检测到不兼容的USB设备存在,则系统会提示如下错误信息:
Currently connecteddevice ‘USB 1’ uses backing ‘path:1/7/1’,which is not accessible.
故障分析:
这种问题通常发生在为主机开启了VMDirectPath I/O支持下的USB Passthrough Devices功能,然后为特定的VMs分配了USB设备,比如:加密狗;
解决方案:
1、确认USB设备能够被虚拟机识别和支持,并确保在添加USB设备到VMs时,勾选了with vMotion选项;
2、在执行vMotion动作之前,重新尝试将USB设备添加到VMs;
3、确认ESXi主机没被重启过,因为,ESXi主机重启之后,原本支持的vMotion WithvMotion功能将会失效。
