java设计模式-组合模式(合成模式 Composite)-4
两种实现方式的选择
这里所说的安全式组成模式是指:从客户端使用组成模式上看是否更安全,如果是安全的,那么就不会有发生误操作的可能,能访问的方法都是被支持的。
这里所说的透明性组成模式是指:从客户端使用组成模式上,是否需要区分到底是“树枝对象”还是“树叶对象”。如果是透明的,那就不用区分,对于客户而言,都是Component对象,具体的类型对于客户端而言是透明的,是无需关心的。
对于组合模式而言,在安全性和透明性上,会更看重透明性,毕竟组合模式的目的是:让客户端不再区分操作的是树枝对象还是树叶对象,而是以一个统一的方式来操作。
而且对于安全性的实现,需要区分的是树枝对象还是树叶对象。有时候,需要将对象进行类型转换,却发现类型信息丢失了,只好强行转换,这种类型转换必然是不够安全的。
因此在使用组合模式的时候,建议多采用透明式的实现方式。 |
