39. IE6背景闪烁的问题
问题:
链接、按钮用CSS
sprites作为背景,在ie6下会有背景图闪烁的现象。原因是:IE6没有将背景图缓存,每次触发hover的时候都会重新加载
解决:
可以用JavaScript设置ie6缓存这些图片:
document.execCommand("BackgroundImageCache",false,true);
40. 出现重复文字的问题
问题:
– _ –>
↓这就是多出来的那只猪
解决:
1、 改变结构,不出现【一个容器包含2两个具有“float”样式的子容器】的结构。
2、减小第二个容器的宽度,使父容器宽度减去第二个容器宽度的值大于3
3、去掉所有的注释。
4、修正注释的写法。这里是注释内容
5、在第二个容器后面加一个或者多个来解决。
41. ff、chrome绝对定位无效
问题:
在IE给td设置position:relative,然后给它包含的一个容器使用position:absolute进行定位是有效的,但在FF和Chrome下却不可以。
解决:
设置td的display:block。 |
