字典:dict
python中的字典:dict
可以存储多个key:value 键值对数据的组合数据类型
常见操作:声明字典
d1 = dict() # 空字典
d2 = {} # 空字典
数据常见操作:增加、删除、修改、查询
clear'清空, 'copy'复制, 'fromkeys'通过制定的key生成一个值为None的字典, 'get'根据key获取对应的值, 'items'获取所有的k:v键值对, 'keys'获取所有的键, 'pop'根据key值删除一个键值对, 'popitem'随机删除一个键值对, 'setdefault'增加一个数据,如果数据存在~修改, 'update', 'values获取所有的值
字典中,增加数据
f[key] = value
f.setdefault(key, value)
f.update(key, value)
删除数据:删除一个键值对
f.pop(key) 删除制定的key:value键值对
f.popitem() 随机删除一个键值对
def f[key] 删除制定的key:value键值对
修改数据
f[key] = value
f.update({key, value})
查询数据
v = f[key]
v = f.get(key)
遍历数据
for k in f.keys():# 直接循环字典中的key数据
print(k, f.get(k)) # value数据通过key数据获取
for k, v in f.items():# 直接循环字典中的key和value数据
print(k, v)
组合数据类型
列表list
[append/insert/extend/pop/remove/clear/count/index/sort/reverse]
[len/max/min/sorted]
元组tuple
[count/index]
集合set
[add/pop/remove/discard/clear/difference/intersection/union]
字典dict
[get/pop/popitem/clear/keys/values/items/update/setdefault] |
