1. iOS中的互斥锁
在编程中,引入对象互斥锁的概念,来保证共享数据操作的完整性。每个对象都对应于一个可称为“互斥锁”的标记,这个标记用来保证在任一时刻,只能有一个线程访问对象。
1.1 @synchronized (self)
- (void)lock1 {
@synchronized (self) {
// 加锁操作
复制代码
1.2 NSLock
- (void)lock2 {
NSLock *xwlock = [[NSLock alloc] init];
XWLogBlock logBlock = ^ (NSArray *array) {
[xwlock lock];
for (id obj in array) {
NSLog(@"%@",obj);
[xwlock unlock];
dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0), ^{
NSArray *array = @[@1,@2,@3];
logBlock(array);
复制代码
1.3 pthread
pthread除了创建互斥锁,还可以创建递归锁、读写锁、once等锁
__block pthread_mutex_t mutex;
pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
NSLog(@"+++++ 线程1 start");
pthread_mutex_lock(&mutex);
sleep(2);
pthread_mutex_unlock(&mutex);
NSLog(@"+++++ 线程1 end");
NSLog(@"----- 线程2 start");
sleep(3);
NSLog(@"----- 线程2 end");
