MapReduce是一种计算模型,简单的说就是将大批量的工作(数据)分解(MAP)执行,然后再将结果合并成最终结果(REDUCE)。这样做的好处是可以在任务被分解后,可以通过大量机器进行并行计算,减少整个操作的时间。
我们可以把mapreduce与sql对比理解:
emit函数是非常重要的,他的作用是将一条数据放入数据分组集合,这个分组是以emit的第一个参数为key的。你可以这样理解,当你在所有需要计算的行执行完了map函数,你就得到了一组key-values对。基本key是emit中的key,values是每次emit函数的第二个参数组成的集合。 |
