java进阶(二)------java编程规范---myeclipse格式化设置(1)
拥有统一的代码格式 有利于 团队开发维护。
所以我们建议 团队中使用 一样的代码格式。
我们通常在写完 .java代码后 ctrl + shift +f 可以 自动格式化。
可以在 .java 文件中 输入 /** 后 回车 可以自动补全 注释。
自动格式化的 格式 以及 注释的样式 都是可以设置的。
手动设置代码格式
点击Window->Preference->Java -> Code Style -> Formatter
这其中可以手动设置代码格式,包括空格数,间隔行等。
手动设置注释格式
点击Window->Preference->Java -> Code Style -> Code Templates
这其中可以手动设置注释格式。
导入格式模版文件设置代码格式
除了手动设置之外我们也可以直接使用编辑好的格式文件,步骤如下:
1.点击Window->Preference->Java -> Code Style -> Formatter
2.点击右侧Import选择*.xml模板文件导入即可
3.如果需要对模板进行修改,可点击Edit编辑即可
设置成功后可以看到 这里已经变成了我们文件设置的格式: |
