遇到的问题-----不带.classpath的svn项目下载创建
.classpath是Eclipse的工程文件,别人没有将工程的信息传到SVN库中,就检查不出.classpath文件,识别不了项目结构。
这种做法也是比较提倡的方法。SVN上只要有项目的源码信息就可以了,工程信息(每个人用的Eclipse版本不一样,甚至IDE工具都不一样)、编译后的文件等都不需要上传到SVN库中。
遇到问题
但是就会遇到一种情况,下载的svn文件不被识别成eclipse项目。
解决方法
这种情况可以先把项目下载下来,然后在cmd页面进入项目路径,使用maven的命令(如果项目是maven项目)
mvn eclipse:eclipse 将项目转化为Eclipse项目
web 项目执行 : mvn eclipse:eclipse -Dwtpversion=1.0
来将项目转换成eclipse项目。
再用eclipse加载即可。
检出的时候选择next作为工作目录检出(不要直接finish,如果确认是带.classpath工程信息的可以作为项目检出)。
打开cmd进入目录使用命令
mvn eclipse:eclipse
然后在eclipse中用maven途径进行import即可。 |
