Springboot集成使用阿里云kafka详细步骤(5)
可能遇到的问题–Caused by: java.io.FileNotFoundException: file:/jar/report-api-1.0.0-SNAPSHOT.jar!/BOOT-INF/classes!/kafka.client.truststore.jks (No such file or directory)
原因
打入jar包的证书和conf文件无法读取,或者没有设置外部路径导致默认读取项目内的配置。
解决方式
通过外部明确的linux路径进行配置。
可能遇到问题–Configuration Errorine 3: expected [option key]
    ssl.truststore.location = file:/jar/report-api-1.0.0-SNAPSHOT.jar!/BOOT-INF/classes!/kafka.client.truststore.jks
ServiceExceptionHandler.java[line:30] exception ERROR org.apache.kafka.common.KafkaException: Failed to construct kafka producer
Caused by: java.io.IOException: Configuration Error:
    Line 3: expected [option key]
原因–配置文件无法读取或者参数格式错误。
解决方法
通过外部明确的linux路径进行配置jks和conf文件, 并且注意conf中的参数格式–分号,冒号要与原文件一致。
