Spring Boot中使用MongoDB数据库(1)
引入依赖
在pom.xml中加入spring-boot-starter-data-mongodb引入对mongodb的访问支持依赖,它的实现依赖spring-data-mongodb。
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>
</dependency>
最终pom.xml如下:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.biologic</groupId>
<artifactId>23mofang-biologic</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<!-- 编译版本为JDK 1.8 -->
<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
<java.version>1.8</java.version>
</properties>
<!-- Spring Boot 核心jar包 -->
<parent>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>1.5.3.RELEASE</version>
</parent>
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
数据源的配置
如果mongodb端口是默认端口,并且没有设置密码,可不配置,sprinboot会开启默认的。
spring.data.mongodb.uri=mongodb://localhost:27017/mydb
如何mongodb设置了密码,这样配置:
spring.data.mongodb.uri=mongodb://zzq:123456@localhost:27017/mydb
如果多个节点集群配置
#more ip cluster
#spring.data.mongodb.uri=mongodb://user:pwd@ip1:port1,ip2:port2/database |
