在信息化程度不断提高的今天,各个行业和领域都有着担当信息处理与交换重任的机房。而良好的机房工作环境是保证机房设备正常运行的重要条件,因此,我们必须24小时对机房环境进行合理化、智能化的实时监测。
对于130平米的机房,我们又该如何进行机房温湿度、烟感的监控及异常发出告警呢?
一、我们从机房的大小来看,需要接4~6路温湿度及6~8路烟感。通过采用高性能的烟感探测器和采用高精度测量温湿度集成芯片,使用Modbus通信方式,集监控管理为一体的智能温湿度检测单元来对整个120平米的机房实行全方位的监控。
二、采用具备12个RS485独立隔离通讯接口可监控机房环境温湿度、门禁、烟雾、漏水、市电断电等各类传感器检测对应的告警状态的——P1609智能机房动环监控主机,其系统可以通过以太网(ethernet)对设备进行远程管理和监控,也可接入本身机房已有的监控系统当中。
技术特性:
- 支持12路独立隔离的RS485通讯接口,每个接口单独隔离互不干扰;同时每路RS485接口上都保留了1路DC12V隔离电源输出,1路开关量(光耦)输入输出。
- 有配套传感器和通讯线,用户可按照自身需求选配对应的传感器。
- 支持1路标准USB接口,允许用户通过USB接口导出和保存设备的运行数据和告警记录。
- 提供Json、snmp、modbusTCP等接口,接入客户第三方系统。
三、智能温湿度检测单元和烟雾探测器采集所监测的温度和湿度数据、实时烟感状态,通过P1609智能机房动环监控主机系统管理页面实时记录和显示机房各区域的温湿度数据以及超上下限报警信息处理。
四、P1609智能机房动环监控主机包含1个RS232串口可用于接到短信语音报警器,进行短信和语音告警,并且可扩展声光报警器实现本地声光报警。
主机还包含了1路标准USB接口,允许用户通过USB接口直接导出和保存设备的运行数据和告警记录。
此方案不仅对中大型机房实现机房环境的监测,更结合WEB网页对设备进行远程管理和监控,以及支持邮件、短信语音及本地声光等多种告警方式。广泛应用于数据中心、电力系统自动化、工农业等各类机房。
更多的功能需求,请在下方评论区留言,竣达技术为您解答、提供优质的解决方案。 |
