Stimulus 是法国Argosim公司产品,其目的是通过需求建模分析来验证需求的正确性。Stimulus的核心理念是运用“自然语言”对功能性需求进行建模,并通过仿真来查找需求中的缺陷,例如需求一致性、不二义性和完整性检查等。借助Stimulus可以在系统开发的早期阶段发现并修改需求规范中的错误、在系统最终交付验收阶段检查系统设计是否满足需求规范,从而很大地降低产品开发的成本与风险。
.JPG)
产品介绍
仿真及验证需求规范
Stimulus使用“自然语言”对需求进行建模、仿真并验证需求。Stimulus中包含了丰富的时间与逻辑运算符,例如:“当…时”,“如 果”,“大于”,“只有”等。通过对需求按照运算符进行重新书写,可以验证需求中是否存在冲突;通过对仿真结果的观察,来验证需求规范中是否存在冲突与缺陷,进而保证了需求规范的正确性。
.JPG)
.JPG)
生成测试用例及系统验证
Stimulus可以根据需求描述自动生成符合需求的测试用例(需求可以是高层次需求或者低层次需求),也可以在 Stimulus中使用“自然语言”描述测试场景,并生成符合测试场景的测试用例。Stimulus不但可以根据需求生成测试用例,还可以监测系统输出是否符合需求规格说明中的要求。在测试环境中导入生成的测试用例并通过监视系统输出,客户可以验证系统设计是否满足需求,还可以节省手工书写测试用例时冗长而无味的时间。
良好的集成扩展性
Stimulus 支 持 对 SIMULINK 及 SCADE 集 成,可 以 为SIMULINK或SCADE模型自动生成测试用例,即根据需求生成系统输入以及系统行为的约束限制,进而检验模型是否满足需求规范中的要求。
经纬恒润
北京市海淀区知春路7号致真大厦D座6层
电话:010-64840808-6105
邮箱:market_dept@hirain.com
网址:www.hirain.com |
