随着我国经济的飞速发展,各大城市已是高楼林立。不管是人们办公的写字楼,还是生产各种物品的厂房,亦或是消费娱乐的各式商场,无不占地广阔,内部空间异常庞大。不管是为了保暖,还是为了空调制冷消暑,这些地方空间大部分都是相对封闭的,室内的空气也因为流通不顺畅而变得糟糕,会造成室内空气浑浊、容易发霉、出现壁虱,也会使得人们感觉沉闷,昏昏欲睡,严重点可能会危害到人们的身体健康。
为了解决这种情况,新风系统就应运而生了。新风系统是由送风系统和排风系统组成的空气处理系统。它能把室内污浊空气排出室外,同时将室外新鲜空气引入室内并完成过滤、消毒、杀菌、预热(冬天)。
新风系统的作用有:
1、提供新鲜空气。一年365天源源不断为室内提供新鲜空气,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气,满足人体的健康需求。
2、驱除有害气体。有效驱除油烟异味、CO2、香烟味、细菌、病毒等各种不健康或有害气体,可避免家里小孩、爱人和老人深受二手烟危害。
3、防霉除异味。将室内潮湿污浊空气排出,根除异味,防止发霉和滋生细菌,有利于延长建筑及家具的使用寿命。
4、减少噪音污染。无需忍受开窗带来的纷扰,使室内更安静更舒适。
5、防尘。避免开窗带来大量的灰尘,有效过滤室外空气,保证进入室内……
像大厦、厂房、大型商场这些地方内部空间巨大的,所用到的新风机组必定也是巨大的,如此一来功耗必定很高,同时机组高功率运行时候带来的噪音也是挺大的。一般而言新风系统是不需要一直全功率运转的,会有好几个档位供调节,可以根据实际情况调节运行功率。
系统可以根据场所内的空气质量污染情况去调节新风系统的运行功率,使低能耗和舒适环境共存。
深圳室新世联科技有限公司给大家推荐几款非常适合用于空气质量监测的气体传感器。
TGS2600/TGS2602/TGS2603 * 对VOC与气味有高灵敏度
* 低功耗
* 对污染空气有高灵敏度
* 使用寿命长
* 应用电路简单
* 体积小
TGS2600/TGS2602/TGS2603均是由费加罗研发的半导体原理传感器,敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。如果空气中存在对象检测气体,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。仅用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。对极其微弱的空气污染气体具有很高的灵敏度。非常适用于新风系统监测VOC污染。
深圳市新世联科技有限公司的目标是提供给我们的客户提供一个完整的系统产品解决方案和强有力的技术支持,成为您的合作伙伴。为实现客户的理想而锲而不舍,不懈努力。 |
