1月12日讯,TI公司推出低压降(LDO)线性调整器系列TPS723xx,它具有业界做好的电源抑制比(PSRR)和超低噪音,能提供200mA的电流,应用在带负电压的对噪音敏感的地方.这种高精度低功耗LDO支持以电池为能源的应用包括手提电荷耦合器件(CCD)照相机和PDA显示器,对噪音敏感的应用包括光驱动器,光网络和视频放大器.
新的TPS723xx高性能调整器输出噪音为60uV(RMS),1kHz时的PSRR为65dB,以阻止从电源引入噪音.器件的工作输入电压为-10V到-2.7V,输出电压从-10V到-1.2V.采用小型低成本陶瓷电容也能使TPS723xx稳定,并具有使能(EN)和降噪音(NR)功能.此外,高精密器件采用精密的基准电压,可得到1%的精度,负载,线路和温度变化时为2%. |
