RS232 RS422 RS485的区别与应用(2)
二、RS-232串行接口标准 目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
收、发端的数据信号是相对于信号地,如从DTE设备发出的数据在使用DB25连接器时是2脚相对7脚(信号地)的电平。典型的RS-232信号在正负电平之间摆动,在发送数据时,发送端驱动器输出正电平在+5~+15V,负电平在-5~-15V电平。当无数据传输时,线上为TTL,从开始传送数据到结束,线上电平从TTL电平到RS-232电平再返回TTL电平。接收器典型的工作电平在+3~+12V与-3~-12V。由于发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。其有关电气参数参见下表。
规定
RS232
RS422
R485 工作方式
单端
差分
差分 节点数
1收、1发
1发10收
1发32收 最大传输电缆长度
50英尺
400英尺
400英尺 最大传输速率
20Kb/S
10Mb/s
10Mb/s
[此贴子已经被作者于2007-11-20 19:21:56编辑过] |
深圳市天地华杰科技有限公司北京公司
【串口转网络 串口转光纤 串口转无线 集线器 串口转换器 信号放大器 GPRS】专业制造商
http://www.tdhj.com.cn
61305608@163.com |
