本部门目前拥有国内先进水平的各类电路维修测试仪,和一支经验较丰富的电路板检测与电子设备维修的电子工程师队伍. 已为各行业修复了大量的电路控制板,和不少的电子设备. 本部门维修范围涉及到: 1.印刷业, 2.机械业, 3.医疗业, 4.服装业,5.纺织业,6.食品业,7.娱乐业,8.注塑业等行业. 本部门对故障电路板: 1.修复率高,2.质量可靠,3.交付及时,4.收费合理.到现场进行设备故障的诊断与排除,迅速和准确. 一.技术特点 1.对各类电路控制板进行脱机(从原设备上拆下来)检测. 它包括: 不需要该板的电路图,进行芯片等元器件的在线功能测试(不从板子上拆下来), 发现问题及时更换.达到芯片级维修. 2.可应客户要求, 到现场对出现故障的大型设备(主要指电子控制部分有问题)进行故障诊断,以至排除.达到设备正常工作的目的. 3.对完好的设备上的电路控制板上带有可编程的芯片, 进行程序提取与建档, 烧录与备份. 二.收费标准 1.电路板按尺寸收费(单价)如下: 1) 32开(190mm×135mm) 500-800元. 2) 16开(270mm×190mm) 1000-1500元. 3) 8开(280mm×270mm) 1800-2400元. 2.整机检测与修理(指电路部分)收费如下: 1) 到现场检测,每个工作日(八小时)收费500元. 2) 到现场修理, 故障电路板按上述标准收费外. 另外, 每个工作日(八小时)加收300元. 3) 到现场对完好设备电路板的可编程芯片,进行程序的提取, 建档, 烧录,备份等.每次每块芯片收费500元. 三.服务说明 1.以上收费标准均为报价, 示故障电路板的复杂程度以及待修设备的价值而酌情商定.维修费用为开据普通发票的价格,如需要增值税发票将加入税点. 2.到现场检测与修理时, 来回路费以及一般接待费用均由邀请方承担. 所修电路板,仪器等的交付过程中发生的费用(指邮,运费等),均由待修方承担. 3.以上服务最终没达到目的(电路板或设备没修好),将不收取任何费用.但不包括邀请时发生的路费和接待,以及运邮费等费用. 4.维修结果以达到正常使用为准. 但对一些修复的设备或仪表的测量精度,存在有计量标准问题时,无权给予负责(此项应由有关法定计量部门检测与审定)。 5.修复后, 以交付使用计时的三个月内保修(指同类故障,以维修记录为准).保修期内发生其它故障或超过保修期后又出现问题,这时的维修费用不超过原修费的60%. 6.维修费中原则上不包括更换的元器件费 (指在单位每台所发生的器件费在50元以内的不收取).如超过标准将实收,维修方将提供损坏的元器件及购置票据. 7.维修费与修复仪器的交付将同时进行.届时维修方将递交帐号及发票. 8.不详事宜,双方均可商议解决. 电话:13241084008 or 010-60233062 E-mail:elotest53@yahoo.com.cn 电路测试资讯网 http://www.elotest.net
[此贴子已经被作者于2007-8-28 7:14:51编辑过] |
