ISE版本使用策略 - ISE Version Select Strategy
对于纯ISE用户: 1、新的工程尽量用最新的ISE版本 2、已有的设计,如果正在使用的版本没有暴露什么缺陷,就不要更新到新的ISE了,因为更新有时候会带来问题。 3、如果使用的ISE不是当前最新版本,那么请升级到这个主要版本的最高版本并打上所有的Service Pack和IP Update。下面是每个主要版本的最高版本:
ISE6使用ISE 6.3 SP3 IP Update 4 ISE7使用ISE 7.1 SP4 IP Update 3 ISE8使用ISE 8.2 SP3 IP Update 3
对于EDK, ChipScope Pro, System Generator用户: 1、已有的设计,如果正在使用的版本没有暴露什么缺陷,就不要更新到新的ISE了,因为更新有时候会带来问题。 2、由于EDK, ChipScipe Pro, System Generator的发布都会晚于同版本的ISE一到两个月,而且这些软件的使用都需要严格与ISE的版本匹配,比如ISE8.2不能和EDK8.1混用,所以,使用这些软件不必急着使用新版本的ISE。
注1:Xilinx软件由于使用Java,所以不要将它们安装在带空格的路径下!甚至给SysGen宿主的Matlab都要注意这一点。 注2:升级ISE会带来Map/Par算法的更新,通常这些更新会提高整个设计的Performance,但是Performance降低(比如占用面积增大)也是有可能的。
以上纯属个人意见:
