求助:哪位大侠请介绍又便宜又能保证质量的arm仿真器和s3c2410开发板!谢谢!
用aiji的A700+ arm仿真器开发s3c2410不错 |
推荐恒坚的产品HJARM
WWW.HEJOIN.COM |
是否可以看看我们的:
ARMice 功能超强的ARM开发工具www.visionmc.com
ARMice是高性能实时仿真器。支持ARM7,ARM9,xScale, MIPS等全系列CPU。
无与伦比的下载速度,领先全球同行。
功能强大的Flash PROM烧写,支持几乎所有的Flash PROM。
一键通功能,解决了生产时Flash PROM大量烧写的问题。ATM功能,解决了测试焊接问题。
独特的Standalone模式,可以在还没有目标板的时候,就可以进行项目的开发。
在Windows下的源程序调试器,使您开发嵌入式Linux得心应手。
价廉而物美,得心而应手
强大而独特的功能:
*** 下载速度:ARMice用的是10/100M网口的,在下载速度上有绝对明显的优势。ARMice支持的速度最高可达800Kbyte/s。 在使用ADS时,也可达到500Kbyte/s。
如果在debug Linux,Wince等大的RTOS时,ARMice有明显的优势。只要几秒就可以download完,而其他的ARM仿真器往往要几十秒,几分或几个小时。
ARMice 在下载速度的速度上,是全球领先的。
*** Flash PROM 烧入:ARMice 能支持几乎所有的FLash PROM,有1000多种flash PROM。这是其他ARM仿真器所根本无法做到的。而且烧入的速度可达150Kbyte/s。比一般的仿真器的下载速度还要快。
*** 一键通(iButton)功能:ARMice在仿真器内部内置了2M(或10M)的Flash,可以把用户的程序放在里面。当用户生产时要烧Flash,只要把target连到ARMice上,按ICE上的一个按钮,就可以把客户的程序烧到他的target上了(根本不需要ICE连PC),对生产部门是一个非常好的功能。
*** Auto-Init:自动对目标系统进行初始化。用户的初始化文件可以存储在ARMice中,这样每次对目标系统复位时,ARMice就自动对它进行初始化,不再需要人工干涉。
*** ATM : 支持JTAG自动测试ATM功能.能自动测试ARM CPU焊接状态, 包括短路,开路.
*** 调试软件: 在ARM开发方面,,最常用的软件是ADS,或GDB。 ARMice能同时支持这二个软件。特别是在linux方面, 基本上都用GDB,去调试的,目前的办法是:首先要把HW调好后,再调好GDB server, 然后把GDB server驻留到FW中,通过target上的网口去调,这有几个缺点:
a. 必须通过ICE把HW debug好;
b. 必须自己去找GDB, GCC;
c. 必须自己调GDB server ;
d. Target上必须要有RS232,网口;
e. 传统的GDB,它的下载速度是很慢的,只有1~10Kbyte/s,所以当应用程序很大时,往往会受不了。
而ARMice有一个IDE,把GDB、GCC调用进来(针对GDB download Speed, Step speed, 做了改进工作),客户可以直接用配制好的GDB、GCC,通过JTAG去调试。
*** 特有支持Standalone 调试:可以在不接用户目标系统下对内置的带有ARM核的处理器(S3C4510B)进行调试(内部带有8M SDRAM、10/100M自适应以太网口和高速UART)。并提供主流实时操作系统的BSP,使您不接目标板也可完成调试!当连接外部target 时,自动将内部的ARM Disable掉。
*** 支持1.8v~5.5v的目标系统。这是目前为止支持电压最宽的仿真器。
*** Reset脉冲宽度可调,电平可调(可以是集电极开路、上拉电平、底电平有效;或强电平输出复位)。
* 利用EmbeddedICE Logic进行调试,不占用其他资源;
* 10/100M网口调试,可实现团队共享,远程调试与主机的最高通信速度可以达到100M bps;
* 用户自定义的JTAG调试速度,适应不同的场合;
* 下载速度最高达800KB/s;
* 外接电源供电,减小对目标系统的影响;
* 特有的JTAG防反插设计:保护用户系统和ARMice;
* 在线Firmware升级,支持最新CPU
* 更换Firmware可同时支持ARM和MIPS
* 支持ADS1.2、SDT2.51和其他所有符合RDI1.51规范的第三方调试开发工具如GreenHills的Multi2000,IAR的EWARM等等。
* 提供Threadx,Nucleus 等BSP;
* 提供vxWorks BSP,使您用Tornado调试vxWorks一气呵成;
* 随机奉送4510, 44B0 uC/OS II全部源代码,大大降低您的开发成本;
* 支持GNU 开放源代码行动(GPL), 随机奉送SAMSUNG 4510, 44B0, 2510, 2410, ATMEL 408xx, OKI 674xx等uclinux/Linux的全部源代码;
* 免费提供在Windows下的 集成开发环境(VisionXP),包括编辑,编译,调试于一体,标准GDB Insight调试界面,针对以往GDB Insight速度问题做了改进,下载速度能达到120Kbyte/S。可以直接在Windows下调试Linux程序, 通过JTAG接口, 不再需要GDB server。GDB是通过众多用户使用的软件包,是调试Linux的权威软件,最稳定,最可靠。
ARMice分不同的功能档次,可以选择最适合要求的产品:
ARMice/E ARMice/V ARMice/F ARMice/I ARMice/S
网口调试,超高速下载 √ √ √ √ √
内置EV board X √ √ √ √
FLash PROM烧入 X X √ √ √
一键通(2M) X X X √ X
一键通(16M) X X X X √
自动JTAG测试ATM X X X X √
徐曙清
13764149110 |
徐曙清
13764149110
sunrise@visionmc.com
www.visionmc,com |
关于ARMIce的价格,请与我联系
徐曙清
13764149110 |
徐曙清
13764149110
www.visionmc,com |
求助:哪位大侠请介绍又便宜又能保证质量的arm仿真器和s3c2410开发板!谢谢! |
北京泰科威科技有限公司--专业提供ARM开发工具及ARM开发板http://www.arm-imx.com |
