Maxim推出四路/三路输出时钟发生器MAX3624/MAX3625
Maxim推出MAX3624/MAX3625高性能、四路/三路输出时钟发生器,适用于网络设备。器件采用低噪声VCO和PLL架构,接收低频晶体谐振槽路或参考时钟输入,产生高频、超低抖动(0.36psRMS)时钟信号。传统的解决方案中,需要一个昂贵的晶体振荡器和扇出缓冲器对多路低抖动、高频时钟信号进行分配,而MAX3624/MAX3625只需一个外部、带封装的AT切型基频晶体,从而减小了时钟分配整体方案的空间,降低了成本。该器件可理想用于以太网开关路由器、存储域网络开关、无线基站通道卡以及服务器时钟发生和分配等应用。 |
