9月9日讯,Linear公司推出的 LTC4052是一款用于单电4.2V 锂离子/锂聚合物的可独立使用的全集成脉冲充电器。在5.25V输入电压,充电电流1.8A时,LTC4052快速充电功耗约为280mW。而同样条件下的线性充电器功耗将达1.8W。不同于开关充电器需要使用电感来实现高效和低功耗,LTC4052采用无电感设计。采用LTC4052的700mA至2A的锂离子/锂聚合物的充电电路面积只有70mm2,高度小于1.7mm。通过将功耗降低到最低水平,LTC4052减少了终端设备热设计的约束,可以采用更小的面积,更少的气流和更小的PCB占用面积,消除了过热点,不需要散热器和使用风扇。器件采用10管脚MSOP封装,非常适用于便携式电子产品,如POS系统、打印机、数码相机、PDA和移动存储器。 |
有什么难题来求我,我定知无不言,言无不尽!
