一个问题有很多答案,首先制作PCB的软件很多,先介绍常用两种软件的方法:
Protel 99se
1.File-print
2.展开Multilayer Composite Print
3.删除不需要打印的层,保留要打印的层(也可打开Multilayer Composite Print的Properties,
删除层,彩色打印,镜射打印等)
4.修改File-Setup printer 如:比例.打印机等
5.最后一步。file-print Current
如果需要打印其它层,重复2-5
Power PCB
1.File-Cam...
2.Add-new Decument
3.Output Driver-print
4.Customize Document-Layers
5.Run
如果需要打印其它层,重复4-5
[此贴子已经被作者于2004-5-27 10:15:14编辑过] |
