怎样用万用表辨别场效应管的好坏
场效应管是一种单极型晶体管,它只有一个P-N结,在零偏压的状态下,它是导通的,如果在其栅极(G)和源极(S)之间加上一个反向偏压(称栅极偏压)在反向电场作用下P-N变厚(称耗尽区)沟道变窄,其漏极电流将变小,(如图C1-b),反向偏压达到一定时,耗尽区将完全沟道"夹断",此时,场效应管进入截止状态如图C-c,此时的反向偏压我们称之为夹断电压,用Vpo表示,它与栅极电压Vgs和漏源电压Vds之间可近以表示为Vpo=Vps+|Vgs|,这里|Vgs|是Vgs的绝对值.
   在制造场效应管时,如果在栅极材料加入之前,在沟道上先加上一层很薄的绝缘层的话,则将会大大地减小栅极电流,也大大地增加其输入阻抗,由于这一绝缘层的存在,场效应管可工作在正的偏置状态,我们称这种场效应管为绝缘栅型场效应管,又称MOS场效应管,所以场效应管有两种类型,一种是绝缘栅型场效应管,它可工作在反向偏置,零偏置和正向偏置状态,一种是结型栅型效应管,它只能工作在反向偏置状态.
绝缘栅型场效应管又分为增强型和耗尽型两种,我们称在正常情况下导通的为耗尽型场效应管,在正常情况下断开的称增强型效应管.增强型场效应管特点:当Vgs=0时Id(漏极电流)=0,只有当Vgs增加到某一个值时才开始导通,有漏极电流产生.并称开始出现漏极电流时的栅源电压Vgs为开启电压.
耗尽型场效应管的特点,它可以在正或负的栅源电压(正或负偏压)下工作,而且栅极上基本无栅流(非常高的输入电阻).
   结型栅场效应管应用的电路可以使用绝缘栅型场效应管,但绝缘栅增强型场效管应用的电路不能用结型栅场效应管代替.
怎样用万用表辨别场效应管的好坏
怎样怎样从型号或用万用表区分管子是三极还是场效应[em16]
场效应管的主要技术参数包括Ugsoff, Idss, Gm 等等,
而三极管的主要技术参数包括贝它值,等等。
其次,通过经验判断啊,象j305,5457 等 是场效应管,
而5401 5551是三极管
仰天大笑出门去....
用数字万用表二极管挡测量,如果某一脚对另外两脚恒为0.6-0.8v(硅三极管正向电压)或另外两脚的其中一脚是1-1.2v另一脚是0.6-0.8(复合硅三极管正向电压)而反向不通,一般是三极管(硅材料),另外,超贝它三极管的基极对发射极的正向电压低于这个数值,约为0.1v左右,而反向电压约为1v,基极对集电极与普通三极管相同.
    场效应管的源漏之间是一个受栅极电压控制的电阻,因此用万用表二极管挡测量时有两极之间电压不稳定,或反向为一固定值(带保护二极管)正向不通,当用手触摸另一极时,电压发生变化,(或用万用表+或-表笔接触栅极后再测量电压变化),一般可认为是绝缘栅型场效应管.
    请注意,有些场效应管为了保护栅极在栅源之间内置一稳压二极管,在测量时,栅源之间会有普通二极管特征.
