[讨论]tpms
[讨论]tpms
目前用moto方案开发存在一个问题,mc33493的晶振无法正确启振,用金属物碰碰晶振两端便可启振,请问这是什么问题。
请不吝赐教。
作个朋友
是否你的晶体参数不匹配,或检查电容的符合规定的范围。可以参考飞思卡尔的MC33493和MC68HC908RF2的有关信息。
你之前用908RF2时,不是已经把基本功能作出来了吗?
为何又发生晶振不作动的问题呢?
Carter
以前也存在这个问题,为了先调试其他功能,这个问题先放下了。我估计也是电容不匹配的问题,请问大家an1951上对应 的晶振是12p的负载电容把。如果我选用ndk 的晶振是不是照着接就ok了?
作个朋友
ding
作个朋友
问一下:如果我按an1951接,c5,c6参数怎样比较合适?
作个朋友
我得分别为2.2p,10p
希望carter帮帮忙
作个朋友
我这边C5&C6是照原设计配置的,因为没碰到过不起振的问题过,所以不太能了解为何会有这种情况.
Luckydog兄 : 你有碰过这种情况过吗?
Carter
那么carter您是按an1951配置的吗?
an1951中c5:27p
               c6:n/c?是多少呢?
an1951给的晶振就是ndk nx8045gb,可是用这个晶振在mc33493 datasheet中配置如下:c5:10p
                c6:2.2p
呀?
真是不理解。。。。。
carter可以把这一小块的电路图给我吗?
谢谢
libingqiang178@126.com
作个朋友
不同的频率需要不同的配置,你用什么频率?
是不是你套用错频率了?
Carter
我没有碰到过不能起振的情况。
1. an1951的设计上没有连接c6,可能是根据实际情况调整载波偏离的。
2.  mc33493中给出了NDK NX8045GB的负载电容(load cap)参数是12pf。
mc33493中给出的参考电路(FSK方式)中,电容值在不同的载波偏离也是不同的。看表6。
3.  在RF2的手册中,也推荐了电容值,表12-3
其中推荐的电容是22pf,和6.8-18pf
实际上,我认为推荐只是给你在不同情况下的一些建议。
如果你可以使用同样型号的晶体,那么按照推荐电路去做是可以的
如果你使用的不是推荐晶体,仔细看看你的晶体的规格,本身的负载电容是多少,然后比照33493和rf2手册的图表,选择不同的电容值去测试,可能更有帮助。
还有就是选择晶体时,选用有品质保证的品牌可能更容易一些。
可能是晶振的问题?
我们刚做了一批板子,就是购买的无源晶振质量不好,换了另外一批就好了
飞思卡尔带我走进神奇的单片机世界
我用的不是NDK的,只是一般品牌,测晶振两端也没有脉冲,但是DATACLOCK端有大约212的波形。另外请教一下,发射和接收的天线如何制作,有什么规格。
