请教ICT的一个问题
请教ICT的一个问题
昨天我们这里的一台ICT,原用的是四个MODUL,现在将0和1两个MODUL的所有卡(除ASRU和CONTROL卡外)拆到另一台机上去,但为什么重新BOOT后自检出错误呢,提示说MODUL2和3的CONTROL卡有问题,到底是哪里出错了[em11][em11]
追寻最高境界
control 在改变位置前应该修改一个文件,是一个文件名为bootptab的文件,可以用记事本打开,修改,里面有control card的注册号,你要把相应的号调换。这个号千万不能丢阿,最好把bootptab文件备份。pin card和arsu card可以随便调换的。
