about PE
about PE
有哪位对code warrior编程中的PE比较熟悉?他有什么优缺点?
谢谢!!!
bestruan! go on!
生成的代码经常有问题,有的需要改动才能正常使用。生成的代码里面包含ansilib要占用大约2k的代码
slaxh.com
thanks
谢过楼上的![em09]
bestruan! go on!
PE最主要的优点是可以使得工程师从了解底层的复杂设置中解脱出来,通过图形化的界面进行配置设定,让工程师更关注于自己的应用程序。而且PE生成的代码对于用户来说也是很好的样例程序。
二楼说的需要改动才能使用可能是设置上的一些区别,一般来说不需要改动的。
ansilib是C语言的标准函数库,你如果程序中没有用到的话是不会编译其中的函数,占用2k的代码应该是用到的部分大概是2k的代码
正确。:-)
 边凿磨边用
 经验同分享
谢谢!
slaxh.com
不知道seuafu是否用过串口中的SendBlock方法,如果不改只能发送出来第一个字节。或者是我在哪里的设置不对么?
slaxh.com
我没有用过这个,串口一般都是用自己编写的程序
