[讨论]有人用freescale提供的mc13213应用线路吗?
我测试结果~好像程序在怎样省电也无法降至1mA以下的耗电流喔~
各位大侠有人成功将耗电流降至1mA以下的吗?
你是否关掉了所有的没有用到的IO口?如果没有,会耗电的。还有,你要确认一下你有没有其他器件在耗电。
那请教一下~关於io口该如何设定~我不知道freescale的应用线路上~哪些io需要设定成输出或输入~高或低...谢谢
没有用到的IO口如果设置成输入,则需要上拉或下拉。如果没有内部上拉或下拉电阻的话,就需要外加;也可以设置成输出,但要注意不要与外部电平冲突。
海纳百川  有容乃大
很奇怪的现象! 我做了一个实验~我进入stop2的确满省电
不过进入stop1耗电还是大於1mA以上~
而且stop1与2电流差满多的~我看spec.才差了不起100nA而已
那我实际量到怎会这样呢?
请赐教!
是不是有外围电路在吃电呢?
我外围电路只有freescale的基本线路...就是rf端的那些电路..
你在stop1模式下量到的电流是多少? 还有就是你的RF部分是在哪种省电模式下,Hibernate,Doze,standy ? 如果只是stop1和stop2的差别的话,不至于到1mA.
你好,我按照 MC13213的NCB的板子 自己做的板子,结果 晶振不起振,请问:是什么问题?
我能和你交流吗?
QQ: 313612844
gybbh@sina.com
gybbh@163.com
我是在电压2.7V STOP3的模式下量到的电流为300uA左右...请问这样合理吗?
然後我的RF是在Hibernate状态下..
