[求助]HC08 用cyclone pro 下载时遇到的问题!!!!!!!!
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
我用cyclone pro 在线下载程序到目标板时,连接状态显示
0-5:Y 6:Y(rom is accesible).我尝试IGNORE security failure and enter monitor mode,但也没用。我的板上的MCU里原来是有别人的程序的。我怀疑是做了flash保护。请问哪位大侠能有办法可以下载程序到这块被保护了的MCU中 。小弟不胜感激。!!!!!!!!!! |
flash有保护没有关系的,选择ignore security,调试器会先擦除整个芯片再下载程序
还是查看一下你的连线以及各个接口的电平状况 |
我又查了几次,是对着开发工具自带的逻辑电平测试的,端口的电平和仿真器给出的都一样啊,是不是有个叫bootload的东西,需要配合can line 才能下载程序的。谢谢! |
用Cyclone Pro不需要这些东西。你的芯片具体是什么型号?时钟和复位信号的波形是否正常? |
非常感谢!!我的芯片是MC68HC908AS60A, 时钟我用示波器量了很正常4MHz,就是复位信号在用 Cyclone Pro时测到高电平为7.4V,IRQ高电平为8。4V,其它电平值都正常。 |
我用Cyclone Pro提供的时钟信号试了,用了9。8304MHz 4 clock divider和4。9152MHz 4 clock divider Cyclone Pro 测试电平状态为
status:
connection status summary :YNNNN
用目标板上的时钟
status:
connection status summary :YYYYYY($C0)N |
感谢版主,问题解决了,是我把MC68HC908AZ60A当成MC68HC908AS60A了. |
