求助:如何改变8013的PWM的占空比
求助:如何改变8013的PWM的占空比
  我用PE把PWM设定为“3相互补中心对称”,初始占空比为50%,我改变PWM_VALx的值不能改变占空比。
  如果我把PWM0、PWM1设为“允许软件控制”,但是PWM0和PWM1没有输出,我该如何让它们有输出,并按我的要求改变占空比。
  谢谢
好困惑
请参考下列code. 在改变PWM_VALx的值后,一定要设置LDOK位
void main(void)
/*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/
PE_low_level_init();
/*** End of Processor Expert internal initialization. ***/
setRegBit(PWM_PMOUT,PAD_EN); //Enable PWM output PAD
setReg16(PWM_PWMVAL0 , 320);//%duty cycle
setReg16(PWM_PWMVAL2 , 320);//% duty cycle
setRegBit(PWM_PMCTL , LDOK);// Load duty.
/* Write your code here */
for(;;) {}
谢谢,可以了
好困惑
