求助 :8013的ADC问题
求助 :8013的ADC问题
用PE 使用AD   如果用Bean ADC   如果设为循环扫描就没有中断,  是不是在循环扫描方式时没有中断 .如何设为循环同时扫描又有中断,
在Bean  Ini_ADC 中ISR name 是什么意思,我如何确定ISR name .
如果要使用循环同时扫描又有中断该如何?
谢谢
好困惑
不太明白你的意思。你可以贴一个截图上来看看。
海纳百川  有容乃大
在Bean:Init_ADC 中有3项"ISR name",每个中断一个,如故中断enable ,那么"ISR name"就要求,ISR name是什么意思,我该如何写,
用Bean:Init_ADC 初试化后,如何启动ADC ,我怎么启动不了啊
谢谢
好困惑
用ADC的bean,可以直接用Bean: CPU Internal Peripherals->Converter->ADC,不要用Init_ADC。
海纳百川  有容乃大
