56F8013又出问题了[求助][求助]
我用56F8013开发板编程时,用cw里PE编程时,在cpu bean里有一项是Initialize unused I/O pins.我把这一项设为output。然后把这段程序下载到片子里。然后别的程序就不能在往片子里下了。
赌东道的
如果不设,会怎样?
海纳百川  有容乃大
在不设之前正常。
赌东道的
你的设置会影响JTAG口的连接?
海纳百川  有容乃大
我想可能那么一设会把jtag口也设成I/0,就是不知道怎么回复?
赌东道的
不去设它就是了。
海纳百川  有容乃大
可是已经设了啊。现在片子已经写不进任何程序了。
赌东道的
?,把芯片擦空也不行吗?
海纳百川  有容乃大
怎么擦?
赌东道的
你把JTAG和RESET变成了GPIO了,用下面步骤去UnIock芯片.另外参照上传附件
1) Device is powered OFF
2) ASSERT external RESET
3) Device is powered ON
4) Debugger connection attempted
5) DEASSERT external RESET once seen the following screen.
看来这个问题解决了,看下一页
[此贴子已经被usliwu于2006-11-20 3:38:21编辑过]
赌东道的
重新上传
http://bbs.eccn.com/uploadImages/Unlock 56F80xx JTAG & Reset.rar
多谢usliwu,好办法,不然我就要重新焊块8013上去了
