请检查连接是否有短路等问题。检查输入电源电压是否是规定的范围(正常工作电压范围8-28V)。
如果使用了外部的两个mos管而构成H桥电路的话,检查匹配的mos管的导通电阻Rds(on)应该和33486的基本相同。
如果还是保护,请对照手册里的真值表检查相关的信号电平,判断是何种原因引起的。比如,IN1=0, IN2=1时, 如果Wake=1,其他输出都是0,那么是HS2过温保护。
电机可能在启动时需要较大的电流,请参考电机的工作特性是否和芯片的相符。
也不妨使用pwm功能对IN2控制看效果是否不同。 |
