请教:XDP512芯片在外扩模式下,读写数据的问题
现在我碰到了很棘手的问题。
我采用MC9S12XDP512芯片,并采用普通外扩模式访问外设。现在是可以读取外设数据,但不能向外设写数据。
检查读写信号电平时,发现读信号线始终是低电平,读信号始终是高电平,不知这样是不是正常。
读数据用的是 GLDD指令
写数据用的是 GSTD指令
请斑竹赐教谢谢
hi  thank you for your help
读信号线始终是低电平,读信号始终是高电平:什么意思?
海纳百川  有容乃大
用万用表测试XDP512的RE读信号线电压始终为0V,WE写信号线电压始终为3.3V
应该看PE2脚上的电平变化。如果没有变化肯定是不对的。
[此贴子已经被strongchen于2007-6-4 15:30:25编辑过]
海纳百川  有容乃大
