1基本数据记录器
实例:短时间内记录一些热电偶单元的数据 一个基本的数据记录系统包含着数据记录器的所有要素,只不过I/O点少和设置相对简单。数据采集过程中及采集后所需要的分析也是相当简单的。一个基本数据记录器最令人关注的功能包括简单的配置及诸如对温度或张力进行测量的便捷性。National Instruments对于基础的数据记录应用有两种解决方案。 1.1基于配置的数据记录工具
第一种解决方案是基于配置的记录工具,称为VI Logger。它有内置的数据采集、缩放和存储功能,另外,还有基本的警报及事件功能。数据采集后,数据可以被重新调用及进行检查被导出到一个像NI DIAdem这样的交互式分析工具中。
例如:一个简单的温度数据记录器能够很容易的图1使用LabVIEW的分析功能来扩展VI Logger的应用用VI Logger来进行配置。将热电偶单元同任意一款E系列数据采集卡相连接,为数据缩放和记录配置通道,然后选择开始,这样一个装置就完成了。在数据采集过程中,可以观察到数据采集的整个轨迹:如果采集到的温度超过了设定的范围,系统将发出EMAIL以通知操作者。需要扩展这个简单的温度数据记录器功能时,LabVIEW可以帮助完成这项任务。通过编程,控制采集及记录或合并400多项分析函数中的任一项。LabVIEW能够有机的与更广范围的测量任务相结合,整合更多测量任务。 ![](http://www.bjx.com.cn/files/wx/ybjs/2003-4/37-1.jpg)
![](http://www.bjx.com.cn/files/wx/ybjs/2003-4/37-2.jpg)
