Linear推出电流模式PWM降压型DC/DC LT3507
关和一个LDO控制器,采用38引线5mmx7mm QFN封装。一个通道能够提供高达2.4A 的输出电流,而另外两个开关稳压器能提供1.5A的连续输出电流。另外,集成的LDO控制器与一个外部电阻结合,可以连接到任一个开关稳压器的VOUT,或可以直接用输入电压工作,从而提供第四个低噪声通道。其4V36V的宽输入范围使该器件非常适用于调节从固定输入轨、24V工业电源到汽车电池的多种电源。由于每个开关稳压器都有自己的输入引脚,因此可以有多达三个不同的电压轨驱动LT3507,从而使每个通道实现了最高效率。
