请教位定义的问题
请教位定义的问题
这个问题困挠我很久了.
union {
byte Flag;
struct {
byte Right_1 :1;
byte Right_2 :1;
byte Right_3 :1;
byte Right_4 :1;
byte Left_1 :1;
byte Left_2 :1;
byte Left_3 :1;
byte Left_4 :1;
} Bits;
} LightElectr;
#define LightElectr.Bits.Right_1 PORTA_BIT3
#define LightElectr.Bits.Right_2 PORTA_BIT2
#define LightElectr.Bits.Right_3 PORTA_BIT1
#define LightElectr.Bits.Right_4 PORTA_BIT0
#define LightElectr.Bits.Left_1 PORTA_BIT4
#define LightElectr.Bits.Left_2 PORTA_BIT5
#define LightElectr.Bits.Left_3 PORTA_BIT6
#define LightElectr.Bits.Left_4 PORTA_BIT7
编译之后报错"Redefinition of existing macro LightElectr",请问怎么解决呢
是参照单片机头文件写的.
[em01]
你一定是多次定义或引用这个定义。用“extern”试试。
海纳百川  有容乃大
多谢CHEN斑主的解答,但似乎不是这样.
我搞了个最简单的程序也不行,理论上没问题啊
#include <hidef.h> /* common defines and macros */
#include <mc9s12dg128.h> /* derivative information */
#pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12dg128b"
struct {
byte Right_1 ;
byte Right_2 ;
byte Right_3 ;
byte Right_4 ;
byte Left_1 ;
byte Left_2 ;
byte Left_3 ;
byte Left_4 ;
} LightElectr;
#define LightElectr.Right_1 PORTA_BIT3
#define LightElectr.Right_2 PORTA_BIT2
#define LightElectr.Right_3 PORTA_BIT1
#define LightElectr.Right_4 PORTA_BIT0
#define LightElectr.Left_1 PORTA_BIT4
#define LightElectr.Left_2 PORTA_BIT5
#define LightElectr.Left_3 PORTA_BIT6
#define LightElectr.Left_4 PORTA_BIT7
void main(void) {
/* put your own code here */
EnableInterrupts;
for(;;) {} /* wait forever */
/* please make sure that you never leave this function */
你的目的是什么?如果只是要定义一个位变量,用这样简单的方式就可以了:
#define Right_1 PORTA_BIT3
然后就可以在程序里对Right_1进行操作了。
海纳百川  有容乃大
我的目的是:定义一个字节,字节中每个位都可以单独定义赋值.
不过问题已经解决了,谢谢CHEN
