请教!做3C时测电磁辐射时超标!---请教各位大虾
http://img27.photo.163.com/jxxtso/6101834/107478720.jpg
多多指教!
在晶振频率点上的尖峰是肯定有的,而且极容易超出标准线。
可以在布线的时候尽量减少高频点的线长,
当然也可以将电路板密封在盒子中,以减少它的辐射。
灌胶啊
灌胶,没有试过。。。。
可能也有作用吧~
而且成本比较低
单片机P89C668HFA,晶振11.0592MHZ.
测试方法:在离测试设备3M处有一个接收天线(可测试水平和垂直),接收到的信号
             进入频谱.
测试结果: 水平测试结果基本上能过B级,垂直测试结果只能过A级. 其它请看频谱图.
              频谱图中高点都为晶振11.0592MHZ的倍频点(2,3,4,5,6,7,8,9).
              请教各位大虾怎么样处理?还有是不是因为晶振的谐波而造成的若是又怎
              么处理.
多多指教!
给晶振做个屏蔽盒套上试试吧
设备辐射部位加屏蔽网,整机和门间缝隙加专用屏蔽线
