robin 该用户已被删除
十二月9日讯,Caddock电字公司推出精密高压超稳定电阻USG系列,在-40度到85度C范围内,有业界最低的温度系数10ppm/度C(和25度C相比),在85度和额定电压下1000小时的阻值变化最大为0.05%,典型值为0.025%。阻值范围包括有50M, 75M, 100M, 150M和200 M欧姆,额定电压为5KV(50M和75M),10KV(100M和150M)和15KV(150M和200M),误差为0.1%。电压系数也非常低。直经为0.350英吋,高度有1.25,2.0和3.0英吋三种规格。 |
