[新人]想在Allegro画的板上放几个汉字,有什么办法没?
各位大虾,想问一下:在Allegro画的板上放几个汉字,有什么办法没?
Allegro本身不支持汉字,可用其它软件(Power PCB)完成后再导入Allegro。
Allegro中导入Power PCB(PADS)的图档
在 Allegro versions 14.x,所附的 the PADs_Perform 转换程序支持PADS-Perform version 3.5, 4 , 5 ASCII files. 其第一行如: !PADS-POWERPCB-V3.0-BASIC! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0
Note: 最新版的 Allegro 14.2 ISR 接口可支持到 5版不必回到 3.5版.
1. 打开Allegro
2. 执行菜单File>Import>ADS… 出现下面对话框
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看
a.要导入板子的ASCII文件路径,可以用Browse…浏览查找
b.设置参数文件,可以用Browse…浏览查找
c.输出Allegro板子文件的保存路径,可以用Browse…浏览查找
3. 点击Run运行出现下面窗体:
图片点击可在新窗口打开查看
左边的Obj-Layer是Power PCB中的层面,右边的是相对应的Allegro中的层面。
Automatic solder layer creation
自动产生防旱层,右边为防旱层比Pad大多少。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
用Protel99是不是也可以这样做?
具体步骤麻烦大侠说明一下好吗?
