56F807的PWM的PAD_EN控制位
资料上说“The PWM output pads can be enabled or disabled by setting the PAD_EN bit. 0 = Output pads disabled (tri-stated);1 = Output pads enabled (not tri-stated)”如果PAD_EN=1,是不是PWM的输出只有 H 和 L 两种状态呀?
是的。
海纳百川  有容乃大
