AT91SAM7S64能否用于电池设备,外设全开将会消耗多大电流?
不知道大家有没有用AT91SAM7S64用在电池设备上,如果这个芯片所有外设全开将会消耗多大的电流?
以前用MSP430很好,但是和电脑连接的时候用ISP1581 USB芯片和电脑连接,现在想用AT91SAM7S64自带的USB资源方便!还可以把电路体积缩小!
现在最大的问题是AT91SAM7S64耗电问题,当然肯定比MSP430耗多了。但是到底消耗多少不是很清楚, 要用到的资源有AD,定时器,USB 资源!
如果有20,30MA的电流也还算勉强接受,但是问题是会不会更大?
