[求助]nios安装时出现的提示
[求助]nios安装时出现的提示
在安装niosII5.1(因为之前一直用的Quatus5.1)的时候出现提示,说未安装“DDR & DDR2 SDRAM Controller Compiler v3.30 Megacore”。这个东西要怎么装?现在我编译人家可用的程序也总是无法通过,跟这个有关系吗?谢谢大虾们!
这是一个ip核,如果现在安装不成功和这个应该没有关心,5.1我用过,不会有这个提示啊,
楼主安装要吧以前的版本卸干净,然后路径不要有中文和空格。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
我安装5.1之前没有安装过别的版本,路径采用的都是默认路径,而且把杀毒软件(瑞星)也关了。机器也重启过,这个提示始终会出现。我现在比较疑惑的是,我的程序编译不通过跟这个核装没装应该没关系吧?不见得不装这个核就不能编译?虽然我的程序中的确要求使用sram了。
