新手nios请教
新手nios请教
用nios 8.0时在debug..时出现Select a JTAG cable. If none are available, you must install one first.但是JTAG cable为灰色不能选~~~然后就有The specified JTAG device (in the Target Connection tab) is invalid.
Use the Run|Run... or Run|Debug... menus to check your launch settings and try again.请高手帮忙~~万分感谢~~
你的硬件上有下载线的种类吗,有的话,是不是有多个,注意只能保留一个,这样就可以了。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
