西门子PLC编程电缆USB/PPI技术
西门子PLC编程电缆USB/PPI技术
西门子PLC编程电缆USB/PPI
USB/PPI 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS485 信号转换和 PPI 协议转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等。本电缆的工作电源取自 USB 端口,不再由 PLC 的编程口供电。
  USB/PPI 电缆适用于西门子 S7-200 全系列 PLC ,对于干扰较大易损坏通信口的工业现场,请选用光电隔离的 USB/PPI+ 编程电缆。
特性及技术指标:
* 支持 USB/PPI 的操作系统: Windows98 / ME / 2000 / XP / XP_64bit / Redhat / Mac
* 支持 USB/PPI 的编程软件版本: STEP7 Micro/WIN V3.2 及以上版本
* 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
* USB 总线供电,消耗电流约70mA
* 波特率: 300bps ~115.2Kbps 标准波特率自动适应
* 支持 UART 数据格式:数据位: 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
* 支持长距离通信,最大通信距离 2 公里( 9600bps 时)
* 每台 PC 只支持多条 USB-PPI编程电缆
* 工作温度: -20 ~ +75 ℃
* 电缆长度: 3 米,颜色:透明
使用方法:
USB/PPI 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料。
  驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB/PPI 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。这里需说明的是本编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置的“ USB ”选项。
远距离通信:
USB/PPI 编程电缆与 PLC 的最大通信距离可达 2 公里( 9600bps 时),这时需在电缆的 RS485 端口( DB9 Male )的 第3 、 第8 脚之间并接 120 欧终端电阻以消除信号反射,并在 PLC 端加装 PFB-G 总线隔离器,通信线采用截面积为 0.22mm2 以上的屏蔽双绞线。
欢迎各位各行业编程人员选用,详情请浏览,或致电咨询。
