EXAIR静电消除器、离子气刀、离子发生器、离子枪、离子棒、离子炮
EXAIR静电消除器、除静电风(气)刀、防静电器、静电除尘刀、静电消除枪、带静电头的风幕刀、去静电风幕刀、离子气刀、离子气枪、离子发生器
美国依爱EXAIR离子气刀的压缩空气通过“柯恩达效应”而形成流量放大40倍的均匀帘状气流,该高速气流带动离子发生器附近的“高浓度正负离子”从而形成“离子风”并吹向所要除静电或除尘处理的设备表面,高效消除静电并吹除灰尘和其它杂质。 离子气刀与传统的除静电方法(如离子风机)相比,具有风压强(并且可调)、噪音小、静电中和速率高、有效作用距离远、作用范围广、安全等特点,能显著提高除静电除尘效率、改善产品质量,而且安装及操作简便,无需改动现有生产设备及加工工艺。 依爱(EXAIR)超级离子气刀可以用来替代昂贵、维修费高用的离子吹除系统。 1、产品规格:长度8-122cm可选,不同长度的离子气刀可以任意拼装;5KV高压电源(115V或230V),中和静电迅速;瞬间远距消除静电及灰尘。 2、简介:通入压缩空气后,可在其长度方向产生正负离子风墙,瞬间中和物件表面静电。用于除静电、除尘、防止电击等。 3、特点: (1)低耗气量、气流均匀、强度可调; (2)低噪音、免维护; (3)无冲击、无辐射; (4)结构紧凑、体积小、便于安装,两分钟即可完成; (5)有效作用距离最远达6.1米,形成一道气帘,将气帘范围内的静电全部消除; (6)静电中和速率:5kV/s、5mA(max.); (7)电源:7901#(115V)、7907#(230V)可供选择 (8)安全,不会使工作人员产生电击,可对工作人员衣服上的正负电荷全部中和。 (9)消除静电的同时还可以干燥除尘功能。
邮箱:pmb@euro-me.com 网址: www.Euro-me.com
