请问一个问题,我在实现一个算法的时候需要用到除法,所以调用了除法的ip核,我用的开发工具是ise,语言是verilog,仿真工具是modelsim。 但是在调用modelsim仿真时候碰到这样的一个错误: # ** Error: (vsim-3033) div.v(94): Instantiation of 'DIV_GEN_V1_0' failed. The design unit was not found. # Region: /test_v/tester/div_1 # Searched libraries: # C:\Modeltech_5.8b\xilinx_libs\XilinxCoreLib_ver # C:\Modeltech_5.8b\xilinx_libs\unisims_ver # ** Error: (vsim-19) Failed to access library 'unimacro_ver' at "unimacro_ver". # No such file or directory. (errno = ENOENT) # ** Error: (vsim-19) Failed to access library 'secureip' at "secureip". # No such file or directory. (errno = ENOENT) # work # Loading work.glbl # Error loading design # Error: Error loading design # Pausing macro execution 主要是modelsim的库里没有找到除法的ip核,但是其他的ip核,如乘法等都可以正常使用,请问各位高手如何解决这个问题。使调用除法ip核后能够顺利仿真。 |
