MINICOM设置 最近的朋友很多问MINICOM设置的问题 把原来写的整理一下 发一下 现成的还行 有朋友问我驱动怎么开发 这个就比较麻烦了:)还是等我过段时间了也把手头的几个驱动搞定了再说 ---------正文------------- MINICOM是LINUX提供的和WEINDOWS超级终端一样的工具,一般用做串口与开发板通信,当然有的板子也用USB,但这里只介绍串口的设置 一 VMWARE虚拟机添加串口(如果没用虚拟机可以跳过这步) 如果在VMWARE虚拟机下 一定要记得先确认这步 要不不好使 很多朋友的问题就在这里! 先关闭虚拟机下的LINUX,然后设置一下虚拟机:在vm-〉settings-〉hardware里添加串口 COM1 COM2都加上吧 二 设置MINICOM 进LINUX系统 开个控制台 字符里输入minicom 就启动了 这时一般还要设置一下 Ctrl+A进入控制界面(Esc返回)按Z进设置 一般设置两个 1 按O(注意:是O不是零)设置第三第四项,分别是串口设置与MODEM设置 串口设置:不用说了吧 进去都看明白了 敲字母 设置相应项目 比如“115200 8-N-1” MODEM设置:也要设置一下 要不有的看不到东西 把上面两个选项都清空 就是按那行前面的字母(好象是‘A’和什么)然后光标就跳过去了 删之 回车 到开始选第三第四项的菜单 选下面的保存(别忘了保存 菜鸟们常犯) 2 回到刚才按O的界面 看一下P 里面的串口设置对不对 对就不用改了 不对改之 提醒一下:LINUX设备的编号是从0开始的 比如串口1也就是COM1在LINUX里的设备号叫ttyS0 串口设置里面要用到 那里添全部路径也就是"/dev/ttyS0" 好了 就这么简单
