ConnectOne加密串口转WIFI模块
Secure Socket iWiFi?是加密串口-无线LAN设备服务器,起到连接串口设备到802.11b/g无线LAN
的作用。该模块包括 iChip? CO2128 IP Communication Controller? 芯片和 Marvell 88W8686 WiFi 芯片
组。被封装成 RoHS-兼容的紧凑结构—兼容标准的 SocketModem管脚。
Secure Socket iWiFi提供了目前市场上其它同类产品不具有的很多功能。它是已有设备和网络之间纽
带,支持 10个主动 TCP/UDP Socket2 个侦听的 Socket1 个带两个网站的 Web 服务器、SMTP POP3
客户端、MIME 附件、FTP Telnet客户端、何 SerialNET? 模式的 “串口-IP 网桥。
Secure Socket iWiFi 支持针对 Socket 通讯的 SSL3/TLS1 HTTPS FTPS WEP WPA
WPA2 WiFi 加密。
使用 Secure Socket iWiFi 几乎不需要去改变主处理器硬件配置。它很容易和主配置的 PCB 连接。
并带还有一个外部天线接口。Secure Socket iWiFi不需要很多软件配置就可以访问无线 LAN
高层的 AT+i? API 使主处理器设备不需要增加 WiFi 设备、网络和安全协议。AT+i Se r ia lNET 操作模
式提供一种真正的“插即用”模式已使主处理器不需要任何 修改。
Secure Socket iWiFi 固件—IP协议栈和 Internet 配置参数---被存储在外部 Flash 中。iWiFi 是一种节
能的模块:当 I/O工作在 3.3V时,内核工作在 1.2V。节能模式下,将降低至更功耗。
II-EVB-361MW 评估板提供一个容易使用的测试环境,,以便在实际选用前评估测试 Secure Socket
iWiFi 模块。
QQ:175011580
SPI UART SDIO口WIFI模块我邮箱931521083@qq.com 给我发个消息,我给你发wifi模块资料 杨生 15220100752 直连MCU就可以收发数据。
进来,看看。
进来看看。
进来了解一下。
进来看看。关注一下。
