ST公司推出新型高压功率双极晶体管HD1系列,包括HD1520FX和HD1760JL.这些晶体管特别设计以满足下一代高清晰和"超薄型"CRT显示器的水平偏转的要求. 虽然最近几年由于基于LCD或PDP技术的平板显示器的出现,传统的CRT显示器以失去了市场份额,因为平板显示器在桌面或起居室所占据的空间大大地降低.但是,CRT技术依然提供更好的显示质量和更低的成本.CRT显示器正在采用厚度能降低30%的称作"超薄型"CRT显示器的新品种夺回市场,它的占位面积能和LCD显示器相比拟. 因为这些显示器采用大大降低厚度的显像管,电子束在每次扫描时水平偏转的角度要从原来的110度增加到124度,这样就会对控制水平偏转线圈的电流的双极功率晶体管提供了严格的新要求. 为了满足这种要求,HD1系列产品采用新的有所权的高压双极技术-增强的高压结构,在"超薄型"CRT显示器的扩散衬底有漂移区的集电极.由于采用特殊的深基极工艺,降低了基极-集电极结的电容,新的HD1器件能经受非常高的击穿电压(高达1700V),同时提供了大电流和快的开关速度. EHVS1技术的主要优点是HD1器件能提供各种最佳的驱动条件,特别是允许基极电流能在最佳值附近多达15%的变化.这就使得带各种工作条件下功耗降到最低限度.例如,在宽屏100Hz TV的应用中,最坏情况下,HD1750FX仅消耗10W,比最好的同类解决方案还低1W.HD1器件对于工作温度的变化还具有更低的敏感性和扩充的反向偏置安全工作区(RBSOA),以便得到更可靠的和一致的开关性能以及在大电流时降低了饱和电压. 降低功耗和非常高的开关频率(超过100kHz)使HD1系列非常适合高端数字TV,背投TV以及用于工作站和医疗应用的专业监视器. 新的器件包括有1500V和1700V最大VCES值,以及最大集电极电流从24A (HD1520FX)到50A(HD1760JL).
