NIO Channel和Buffer(1)
Java NIO 由以下几个核心部分组成:
  • Buffer
  • Channel
  • Selector
传统的IO操作面向数据流,意味着每次从流中读一个或多个字节,直至完成,数据没有被缓存在任何地方。NIO操作面向缓冲区,数据从Channel读取到Buffer缓冲区,随后在Buffer中处理数据。本文着重介绍Channel和Buffer的概念以及在文件读写方面的应用和内部实现原理。
Buffer
A buffer is a linear, finite sequence of elements of a specific primitive type.
一块缓存区,内部使用字节数组存储数据,并维护几个特殊变量,实现数据的反复利用。
  • mark:初始值为-1,用于备份当前的position
  • position:初始值为0。position表示当前可以写入或读取数据的位置。当写入或读取一个数据后, position向前移动到下一个位置。
  • limit:
    写模式下,limit表示最多能往Buffer里写多少数据,等于capacity值。
    读模式下,limit表示最多可以读取多少数据。
  • capacity:缓存数组大小
mark():把当前的position赋值给mark
public final Buffer mark() {    mark = position;    return this;}reset():把mark值还原给position
public final Buffer reset() {    int m = mark;    if (m < 0)        throw new InvalidMarkException();    position = m;    return this;}clear():一旦读完Buffer中的数据,需要让Buffer准备好再次被写入,clear会恢复状态值,但不会擦除数据。
public final Buffer clear() {    position = 0;    limit = capacity;    mark = -1;    return this;}flip():Buffer有两种模式,写模式和读模式,flip后Buffer从写模式变成读模式。
public final Buffer flip() {    limit = position;    position = 0;    mark = -1;    return this;}rewind():重置position为0,从头读写数据。
public final Buffer rewind() {    position = 0;    mark = -1;    return this;}目前Buffer的实现类有以下几种:
  • ByteBuffer
  • CharBuffer
  • DoubleBuffer
  • FloatBuffer
  • IntBuffer
  • LongBuffer
  • ShortBuffer
  • MappedByteBuffer
其中MappedByteBuffer实现比较特殊,感兴趣的可以看看 深入浅出MappedByteBuffer
